Produktnummer(n) des Anschluss-Set für die Solar-Divicon PS 20 (an Vitocell 360-M)?
Hallo Viessmann Community
Für die Vor-Planung einer Vitosol Solarthermie bräuchte ich bezüglich dem Anschluss-Set der Solar-Divicon PS 20 (an einem Vitocell 360-M Pufferspeicher) die Produktnummer. Im Unterschied zur Divicon PS 10 ist die Divicon PS 20 leider nicht mit fertig ausgerüstetem Anschluss-Set bestellbar.
Sofern das Anschluss-Set nicht als solches seperat erhätlich ist, dann wären die Produktnummern der einzelnen Komponenten sehr hilfreich.
Zudem soll die Divicon PS 20 auch über das Solarregelungsmodul SM1 vefügen, - bitte auch hier um die richtige Produktnummer. 🙂
Gruss
lorn10
Ölheizung Elcotherm LNO 80
geplant: Viessmann Vitosol 300-TM Solarthermie mit ca. knapp 25m2 Absorberfläche (primär für WW während 3 Monaten)
Hallo lorn10,
folgendes Material müsste zum Einsatz kommen:
Vitocell 360 M
750 Liter: Z014461
950 Liter: Z014462
Solardivicon PS 20: Z012027
Vitosolic 100 Typ SD1: Z007387
Ein Anschlussset gibt es nicht fertig für die PS 20. Das muss somit bauseitig erstellt werden. Da können die Kollegen unserer zuständigen Verkaufsniederlassung deinen Heizunghsfachbetrieb bei Bedarf entsprechend beraten.
Beste Grüße °jo
5 ANTWORTEN 5
Update: Es hat sich eine kleine Änderung ergeben. Bei der geplanten Vitosol Solarthermie wird eine Vitosolic 100 SD1 Steuerung benötigt. Das Solarregelungsmodul SM1 kann nicht verwendet werden weil die bestehende Ölheizung kein Viessmann Produkt (sondern eine Elcotherm) ist. In diesem Zusammenhang müsste dann auch noch abgeklärt werden ob eine neue Vitosol ST einigermassen vernünftig mit einer 15 jährigen Ölheizung kombiniert werden kann.
Servus lorn10,
was für ein Wärmeerzeuger ist denn installiert? Befindet sich auch der in Planung, solltest du uns mitteilen, was zum Einsatz kommen soll.
Bitte ergänze dein Community-Profil mit der Herstellnummer des aktuellen Wärmeerzeugers, sofern vorhanden. Im Anschluss können wir dir mehr zu den benötigten Komponenten sagen.
Beste Grüße °jo
Installiert ist momentan eine Elcotherm LNO 80 (80kw) Ölheizung, - wie gesagt ca. 15 Jährig. Die Heizung soll wenn möglich noch etwas weiter laufen. In ein paar Jahren (5-10) wird dann auch die Hauptheizung ersetzt, - unsere präferierte Lösung wäre eine WP (Sole/Wasser) kombiniert mit einer PV.
Wichtig, die ST soll grundsätzlich nur einen erhöhten WW Bedarf während den Sommermonaten (Juli bis September) abdecken.
Die Konstellation ST, PV & Sole/Wasser WP ist eher speziell aber in unserem Falle wohl ideal. Wie gesagt bin nur mal in der Vor-Vor-Abklärung. 😉 Vom Heizungstechniker wird eine 100% Gas Lösung favorisiert. 😞
Hallo lorn10,
Vitocell 360 M
750 Liter: Z014461
950 Liter: Z014462
Beste Grüße °jo
Hallo Hansi Buentgens
Vielen Dank für die Info mit den Produktnummern. Diese konnte ich ebenfalls ausfindig machen. 😉 In dem Fall wird die Thematik dann bei der Realisierung definitiv abgeklärt / gelöst. Eventuell reicht ja doch die schwächere Variante PS 10. Oder vielleicht werden gleich beide Modelle ausprobiert, - und ggf. passt das Anschluss-Set der Divicon PS 10 auch zur Divicon PS 20. 😉
Gruss
lorn10
