Parameter 1125.0 Vitodens 200-W
Auf welche Temperatur bezieht sich die im Parameter 1125.0 „Speichermaximaltemperatur für solare Warmwassererwärmung“ abgelegte Temperatur
- die Temp des WW im oberen Bereich des Speichers der vom Gasbrenner nachgeladenn wird (Sensor oben)?
- die Temp des Solarspeichers (Sensor unten im Speicher)?
Danke
Reinhard
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo Reinhard,
der Parameter 1125.0 bezieht sich auf Solar, daher bezieht es sich auf den Sensor unten.
In den Fällen wo der Parameter greift hat der Speicher eine homogene Temperaturverteilung.
D.h in den Moment haben der obere und untere Sensor sowieso die gleiche Temperatur.
VG Michael
Hallo qwert089,
gestern konnte ich das Verhalten mal beobachten, da erstmals ausreichend Sonne vorhanden war.
Ergebnis: Entscheidend ist die Brauchwassertemperatur, gemessen am oberen Sensor.
Parameter 1125.0 steht bei mir auf 65°C.
Beim Erreichen dieser Brauchwassertemperatur, wird der Solarkreislauf gedrossselt,
die Differenz zwischen Solarkreislauf und Solarspeicher steigt steil an, die Temperatur des
Solarspeichers erhöht sich nur noch sehr langsam.
Werte waren
- BW temp 65,8°C bei Abregelung
- Solarspeicher temp 60,1°C, dann 60,4°C, und sinkt dann wieder.
Reinhard
7 ANTWORTEN 7
Hallo Reinhard,
VG Michael
Danke und Grüße
Reinhard
Hallo qwert089,
Werte waren
Reinhard
Es wurden hier ja nun zwei gegensätzliche Antworten gegeben. Kann das nochmal jemand sicher beantworten? Das würde mich wirklich interessieren.
@hzm31y
1125.0 „Speichermaximaltemperatur für solare Warmwassererwärmung"
Was ist deine genau Frage?
@qwert089
Mein Post bezog sich auf die Ursprungsfrage:
Bei mir steigt die Temperatur des Solarspeichers (Unten) nämlich nur ganz minimal von ca. 30 bis 35 Grad.
Mein Heizungsinstallateur sagt das wäre ganz normal, da das ja ganz unten im Speicher ist. Mir scheint das wenig logisch und wenn sich die besagte Kodierung auf die untere Temperatur beziehen würde, wäre das noch unlogischer.
Danke & Grüße
Der Solar WT ist unten im Speicher.
Der Sensor für die Solarregelung des Speichers ist auch unten im Speicher
Warmes Wasser steigt nach oben
Angenommen du heizt den Speicher oben mit gas auf 45 Grad.
Wenn jetzt 1-2Tag die Sonne scheint, heizt die  Solarthermie den unteren  Teil auf, bis dieser 45 Grad hat, erst dann kann das untere Wasser auch in den oberen Teil per Konvektion aufsteigen.
Erst dann kann Solar den ganzen Speicher erwärmen.
Dann hat er eine homogene Temperaturverteilung  z.B. von unten bis oben 50 Grad.
Sobald der Sensor unten 60 Grad hat (Default Kodierung für Parameter 1125.0 ) stoppt die Solarpumpe
in diesem Moment hat er auch oben 60 Grad.
Soweit verständlich??
