Woche der Wärmepumpe
Mehr erfahren →
Nachheizunterdrückung
Hallo!
Bei uns beheizen vier Vitosol 200-F einen monovalenten Pufferspeicher. Per Differenztemperaturregelung wird der Rücklauf durch den Pufferspeicher zum Vitodens 300-W geleitet und damit das Solarwasser genutzt oder eben nicht. Vom Vitodens wird dann das Wasser zum Laden des Warmwasserspeichers oder in den Heizkreis geschickt.
Warmwasser Sollwert = 60°C
Sollwert bei Nachheizunterdrückung (Parameter 67) = 50°C.
Kollektortemperatur = 59°C
Warmwassertemperatur IST = 51°C
Obwohl die Warmwassertemperatur unter den Sollwert gefallen ist und die Solartemperatur am Sensor 7 ausreichen würde um das Wasser in die Nähe des Sollwerts zu bringen, ist das Umschaltventil auf Heizen gestellt. Bedeutet Parameter 67, dass bei Nutzung der Solaranlage das Warmwasser erst dann aufgeheizt wird, wenn die Temperatur unter den eingestellten Wert fällt? Bis zu welcher Temperatur wird dann hochgeheizt? Ich hatte erwartet, dass die Anlage weiterhin versucht, das Wasser auf 60°C zu halten, aber erst unter 50°C der Gasbrenner hilft.  Kann man das ggf. umstellen?
Unabhängig davon habe ich noch zwei Frage zu Parametern:
Parameter 08 "Speichermaximaltemperatur": "Trinkwassertemperatur-Sollwert": Gilt der in meiner Anlage für den Pufferspeicher oder für den Trinkwasserspeicher? Steht im Moment bei 90°C.
Parameter 11 "Trinkwassertemperatur-Sollwert solar": Gilt der nur, wenn Parameter 10:1 eingestellt ist? Gilt der in meiner Anlage für den Pufferspeicher oder den Trinkwasserspeicher? Derzeit 10:0 und 11:90.
Gruß!
Raymaen
4 ANTWORTEN 4
Hallo, 08 sollte nur für den Puffer gelten und 11 garnicht.
Hallo Raymaen,
die Regelung des Wärmeerzeugers ist so ausgelegt, dass die vom Betreiber vorgegebene Warmwassersolltemperatur im eingestellten Zeitfenster stets erreicht und gehalten wird. Dies hat zur Folge, dass der Wärmeerzeuger bereits bei geringer Unterschreitung der Solltemperatur den Speicher nachlädt. Das Nachheizen des Speicher-Wassererwärmers durch den Kessel kann durch das Solarmodul SM1 unterdrückt werden, wenn voraussichtlich der Warmwasserbedarf durch Solarenergie gedeckt werden kann. Dadurch wird eine höhere solare Deckungsrate und ein reduzierter Energieverbrauch des Wärmeerzeugers erreicht.
Kannst du mir verraten, was für ein Pufferspeicher bei dir installiert ist und wie die Anlage hydraulisch aufgebaut ist?
Beste Grüße °jo
Danke für die Antwort!
Hallo °jo!
Danke für die Antwort.
Die Pufferspeicher waren bereits vor Umbau der Heizungsanlage bzw. Hauskauf vorhanden. Damals wurden die nur für den Holzvergaser genutzt. Es sind zwei einfache Pufferspeicher je 800L verbaut. Genaue Daten kann ich dir nicht geben. Ein Pufferspeicher ist abtrennbar, da die 10qm Solarfläche die 1600L nicht auf ausreichend Temperatur gebracht haben, um das Warmwasser damit zu erzeugen. Deswegen ist der Solarsensor auch am "falschen Speicher".
Ich habe für mich eine Zeichnung zum Verstehen der Wasserführungen angefertigt. Ich hoffe, die hilft! Findest du hier:
https://buldi.de/Schema.gif
Die Trennung der Pufferspeicher, Zirkulationsleitungen, ... habe ich weggelassen.
Gruß!
Raymaen
