Marderschaden bei Solartrol E
Hallo Zusammen,
ich habe  ein Haus mit Solarthermie und einer Solartrol-E Steuerung. Die Anlage hat bisher problemlos funktioniert.  Aber jetzt hat, vermutlich ein Marder (Mistvieh) die Leitung vom Kollektortemperatursensor direkt an der Durchführung abgebissen. So etwas passiert ja immer wenn man es am wenigsten braucht. Sonnenschein  und kein Ersatzteil. Gibt es eine Möglichkeit des Notbetriebs, also das die Pumpe dauerhaft läuft?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Gruß Rainer
Hallo Michael,
danke für die Info. Bin morgen erst wieder zurück.  Werde es dann testen und berichten.
VG Rainer
Hallo Rainer,
versuche es so
VG Michael
Hallo Michael,
VG Rainer
Hallo Michael,
Danke nochmal für den Tipp. Die Pumpe läuft.
Rainer
