möchte von Öl (1992) auf Gasheizung umstelle. Bei der BAFA gibt es eine Förderung für Gas-Hybrid-Heizungen. ( Unrüstung mit Bestand einer Solarthermie Anlagen )
Hatte 2001 eine Vitosol 200 mit 6m² installiert mit Steuerung und Vitocell 333 (750/60l Speicher)
Für den Föderantrag benötige ich einige Informationen:
- Keymak Zertifikat vorhanden?
- Nachweis dass die Anlage 25% der Heizlast beisteuert. Laut BAFA wird 635W/m² angesetz x Bruttokolektorfläche. Da komme ich auf 635x8,64=5486W ( stimmt das???)
- Hat jemand Erfahrung mit dem Thema / bzw. mit einem Antrag bei der BAFA?
- Und ob ein Haus Bj. 92 mit 160m² diese Anforderungen erfüllen kann ( Heizlast Gebäude max. 20KW???)?
- Möchte vermeiden zu viel Geld in eine Heizlastberechnung zu stecken ohne Aussicht auf Erfolg.
Danke für Hinweise.
Hallo Theo_Ro,
ich empfehle dir, dich diesbezüglich an deinen Fachbetrieb zu wenden, welcher die Berechnung vornimmt. Zusätzlich kannst du bei offenen Punkten zum Antrag auch direkt bei der BAFA anfragen. Wenn du mir den genauen Typ deiner Kollektoren mitteilst, dann kann ich dir das Datenblatt dazu raussuchen.
So viel ich weiß ist hier auch eine überschlägige Heizlastberechnung zulässig.
Wie viel Öl benötigt das Haus im Schnitt pro Jahr?
Wie viele Personen verbrauchen Warmwasser?
Dann kann man das mit Schweizer Formel ganz gut abschätzen.
VG Michael
Ich bin gerade dabei mit der Honeywell Heizlast App die Sache mal zu berechnen.
Scheint ganz gut zu gehen.
Danke für die Hilfe
Ich brauche ca. 300l Öl im Jahr
Wir sind im Durchschnitt 3Personen im haushalt
Mal gespannt was da raus kommt
Theo
3000l natürlich
Die Anlage ist von 2001
Laut Rechnung Vitosol200 D30 2 Stück a 3qm.
Speicher Vitcell 333 750/60l
Habe in meinen Unterlagen noch diese Bestätigungen gefunden.
Ist jedoch kein Keymark Zertifikat.
Das mit der BAFA ist ein echtes problem.
Telefonicsch geht gar nicht. E-mail nur wenn ein Antragsnummer vorhanden ist.
Also keine Chance für fragen.
Danke und Gruß Theo
Hallo Theo,
die Solaranlage macht nur WW?
Ich rechne mal sie schafft über das Jahr 50% des WW Bedarfs.
Um den Ol-Verbrauch für WW für die restlichen 50% auszurechen.
150l/d * 182 Tage sind ca. 27 m³
Das Aufheizen von 27m³ von 10 Grad auf 50 Grad braucht ca 1500 kwh, also ca. 150 l Öl
Dann bleiben 2850 l für die Raumheizung.
Wenn man hier
mit den 2850 l und Jahresnutzungsgrad von 0,85 rechnet kommen 12,8 kW raus.
Damit hättest du denke ich eine Chance.
Für die neue Heizung würde sich sowieso ein Hydraulischer Abgleich mit raumweiser Heizlastberechnung empfehlen. Dann wäre die Heizlast-Berechnung für das ganze Haus in einem Aufwasch.
Was sagt die Honeywell Heizlast app?
VG Michael
Hallo Michael,
super Danke für die Hinweise und Berechnung.
Mit der H-App komme ich auf 19,8KW.
Kommt natürlich stark auf die U-Werte an die man auswählt.
Ich hatte die Solaranlage ja schon 2001 verbaut.
Ist als Heizungsunterstützung ausgelegt.
Nach meinen Aufzeichnungen habe ich ca. 300l Öl weniger als vor dem Einbau.
Also von 3300l auf 3000l reduziert. 10% fand ich ganz gut.
Theo
Hallo Herr Schneider
konnten Sie für die Vitosol 200 D30 (kauf 2001) ein Keymark Zertifikat finden?
Oder sind die bei mir vorhandenen Unterlagen ausreichend?
Theo_Ro.
Unter dem nachfolgenden Link findest du das Datenblatt zum Kollektor. Was anderes habe ich dazu nicht gefunden.
