Information über Kühlmittel erbeten
Hallo liebes Viessmann Team,
wir haben ein Haus gekauft und im Nachhinein festgestellt, dass es eine Leckage im Kreislauf der Solarthermie gab.
Leider gibt es keinen Hinweis darauf, welches Kühlmittel verwendet wurde. Kein Aufkleber, kein Kanister mit Restflüssigkeit und der Servicepartner hat auch keine Info. Der einzige Hinweis kommt vom ursprünglichen Installateur. Dieser hat 2009 ein Komplettpaket mit der Viessmann-Artikelnummer SK01168 verbaut. Ist in diesem Paket auch Kühlmittel enthalten gewesen und wenn ja, welches?
Die Info würde uns sehr weiterhelfen - vielen Dank vorab!
1 ANTWORT 1
Bei Solaranlagen wird fast immer Tyfocor verwendet. Sehr auffällig: Im Normalzustand ist die Flüssigkeit pinkfarben. Ist sie zu alt oder gecrackt, wird sie braun bis schwarz, auch mit nur schwer lösbaren Rückständen.
Nimm also mal eine Probe in eine Tasse . Mit einem Refractometer kannst dann auch den Frostschutz und die Leitfähigkeit prüfen(lassen).
