Ok, wieso hast du denn so eine hohe Warmwasser-Solltemperatur?
Die von dir eingestellte Nachladeunterdrückung bedeutet, dass der Vitodens erst nachlädt, wenn die Speichertemperatur unter 40°C fällt und auch nur dann, wenn kein Solarertrag zu erwarten ist.
Wenn du also möchtest, dass der Speicher immer 60°C hat, solltest du die Nachladeunterdrückung auf 55-60°C stellen.
Aus energetischer Sicht aber absolut unnötig.
Im Regelfall reicht eine Warmwassertemperatur von 50°C aus. (Für Solar ist der Sollwert von 70°C schon in Ordnung, aber bitte auch einen Verbrühungsschutz achten)
Du kannst dann einmal in der Woche auf 60°C aufheizen, um Legionellenbildung vorzubeugen, was allerdings auch nur notwendig ist, wenn du keine regelmäßige Warmwasserentnahme hast.
Beste Grüße °be
