folgende Anlage ist seit 07.2020 in Betrieb.
Vitocrossal 300
Vitoconnect OPTO2
Vitosol 200
Vitocell 340M
Vicare Thermostate
Vicare App
Mein Heizungsbauer ist anscheinend mit den Einstellungen der Anlage etwas überfordert.
Darum habe mich selber etwas eingelesen.
Mir ist aufegfallen, das die Solarthermie den Pufferspeicher aufheizt und die Temperatur im Solarspeicher bereits 70 Grad erreicht hat. Das Trinkwasser hat auch die Solltemperatur erreicht und trotzdem schaltet sich der Brenner ein?
Ich hab mir mal die Parameter angesehen und der Solar 20 hat die Codierung 0 muss dieser nicht auf 20:4 eingestellt sein?
Das Hydraulische Instalationsshema im Anhang, danke schon mal im Voraus.
Gruß Fred
Die Temperatur im Pufferspeicher ist m
Guten Morgen Michael,
der Kugelhahn war bis ca. 5 Minuten vor beenden des Trending geschlossen.
Hallo Michael, diesmal ein Trending ohne Sonne.
Der Kugelhahn war bis ca. 12:33 Uhr geschlossen
Dann war der Kugelhahn ja bei der WW Ladung geschlossen.
Ich habe mich schon gewundert warum der der Weichensensor mehr oder weniger zeitgleich mit dem WW Sensor steigt.
Da hätte der Vitodens eigentlich sofort auf Störung gehen müssen
Das ist für mich eigentlich der Beweis dass die Kugel im 3 Wege Ventil gebrochen ist, nicht mehr schließt oder gar nicht mehr vorhanden ist.
Danke für das neue Trending.
Du sieht aber dass trotz keiner Sonne die Nachladeunterdrückung leider noch aktiv war und die WW Temperatur nur 45 Grad hatte und nicht die 50 Grad die wir es gebraucht hätten.
Lass bitte diese Kugel tauschen.
Es sind ja 2 rote Kugelhähne am Ventil vorhanden, evtl ist in der Leitung zum Vitodens auch noch ein Hahn, dann muss man gerade mal 1 Liter Wasser ablassen.
VG Michael
Hallo Michael, das werde ich bei der nächsten Wartung mitmachen lassen.
Danke
Hallo Michael,
sag Bescheid was dann rausgekommen ist, dann können wir auch noch mal prüfen ob die Anlage dann läuft wie vorgesehen.
Das mache ich.
Das wird aber erst im nächsten Jahr was werden.
Ich wünsche dir frohe Weihnachtstage und einen guten Rutsch.
Michael
Danke
Das wünsche ich dir auch.
VG Michael
