Hallo
ich besitze einen Vitocrossal 300 CU3A ,19 kW mit Solaranlage für TWW und Heizungsunterstützung.
Meine Frage:
Um die Röhren im Sommer vor dauerhafter Stagnation zu schützen, würde ich gerne die Solarpumpe einschalten, das Umschaltventil zur Heizungsunterstützung öffnen und die HK Pumpe einschalten. Die Wärme möchte ich dann gezielt auf 2 Heizkörper im Keller fahren.
Diese Funktion ist wohl im Programm so nicht möglich. Daher würde ich das gerne manuell einstellen, finde aber keine Möglichkeit dazu.
Beim Aktorentest lässt sich immer nur eine der o.g. Komponenten einschalten, nicht aber alle....
Könnt Ihr mir helfen ?
Schema ID: 4605409_1704_05
mfg
entweder kaufts du die 2 Feuchtraum "Lichtschalter" und überbrückst damit das Relais der Pumpe und das für Ausgang 22.
Ode du stellst die Heizgrenze an der Vitotronic auf z.B. 40 Grad AT und die Heizkurve hoch und sperrst den Start des Brenners.
danke für die Info. Heizkurve einstellen ist sicher machbar. Aber wie sperre ich den Brenner ?
