Hallo, ich habe einen Vitoladens 300 C mit zwei Mischerkreisen im Einsatz . In beiden Mischerkreisen wurde nun eine Fussbodenheizung ergänzt.
Zur Trocknung brauche ich nun ein Temperaturprogramm was in der Funktion Estrichtrocknung so nicht vorhanden ist. Wie kann ich die Vorlauftemperaturen manuell einstellen und trotzdem die Warmwasserversorgung aufrecht halten.
Meine Anlage 7542272501973101
Vitoladens 300C
Vitotronic 200 (KW6B)
Kollektor Vitosol 200F SV2C
Solarreglermodul SM1
Vitocell M360 Puffer
Danke und Grüße
Dann musst du die Raumtemperatur für den FBH Kreis erhöhen auf 37 Grad dann den Mischermotor vom Mischer demontieren und den Kreis per Hand je nach gewollter Temperatur steuern.
Eine andere Lösung hätte ich nicht auf Lager.
Das aber der Fachbetrieb da keine Ahnung hat oder der Monteur. Unmöglich. Für was bekommen die Monteure denn Geld.
