Hallo,VITOCELL100 erwärmt das Wasser nicht mehr:Pumpe 100%, Kollektor >100°
Trotz einer Kollektotortemperatur(VITOSOL-F) von mehr als 100° und einer angezeigten Pumpleistung von 100°, erwärmt sich das Wasser in der VITOCELL 100 CVU nicht. Die Wasser Temperatut bleibt bei 15° bis 20°.
Hallo Rolf54,
das von dir beschriebene Verhalten kann mehrere Gründe haben. Mein erster Verdacht zielt auf den Kollektorsensor, der vielleicht falsche Werte liefert und deshalb die Pumpe läuft, obwohl kein Ertrag anliegt. Der andere Verdacht wäre, dass die Wärme vielleicht aufgrund der hohen Pumpendrehzahl nicht abgeführt werden kann.
Bei den aktuell vorherrschenden Temperaturen kann der Ertrag auch bei strahlendem Sonnenschein ziemlich niedrig sein.
Du solltest deinen Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der Anlage beauftragen. Auch das Solarmedium sollte geprüft werden (Frostschutz, etc.).
Beste Grüße °jo
1 ANTWORT 1
Hallo Rolf54,
Beste Grüße °jo
