wir sind Eigentümer einer Maisonette-Wohnung in einem Sechsfamilienhaus. Vor ca. einem Monat wurde bei uns die Heizungsanlage erneuert. (Von einem auch in Ihrem Internetauftritt empfohlenen Fachbetrieb). Eingebaut wurde eine Vitorodens 200-T.
Mein Problem: Der Kamin des Hauses führt durch unser Arbeits- / Gästezimmer, dieses wiederum liegt direkt neben dem Schlafzimmer im obersten Stockwerk. Die Geräuschentwicklung der Abgasanlage empfinden wir als sehr störend, sowohl im Gästezimmer, aber vor allem auch nachts im Schlafzimmer. Immer wenn die Anlage einschaltet, hören wir ein niederfrequentes Brummen des Brenners. Das Geräusch ist schwer zu beschreiben. Es ist vielleicht vergleichbar mit einem weit entfernten Raketentriebwerk oder dem Donner eines entfernten Gewitters. Aber eben niederfrequent. Nicht extrem laut, aber doch sehr störend, vor allem in der Nachtzeit.
Dieses Brummen der Anlage ist vor allem im oberen Stockwerk unserer Wohnung zu hören, wie gesagt liegt aber genau hier unser Schlafzimmer und das Gästezimmer. Im unteren Stockwerk unserer Wohnung ist - auch direkt neben dem Kamin - das Brummen des Brenners kaum oder gar nicht zu hören.
Daher vermute ich, daß die Geräusche vom Kaminaustritt über das Dach in unsere Wohnung gelangen.
Natürlich habe ich mich zuerst an den Installateur gewandt, dieser ist jedoch leider der Ansicht, daß hier nichts zu machen sei. Dieser Gedanke sagt mir nun aber - wie Sie vielleicht nachvollziehen können - überhaupt nicht zu, da dies bedeuten würde, daß fast die Hälfte unserer Wohnung durch die Heizanlage für uns nicht mehr uneingeschränkt nutzbar wäre. Mir geht es ganz sicher nicht um die Arbeit des Installateurs. Dieser hat seine Arbeit (das, was ich beurteilen kann) durchaus ordentlich und auch termingerecht durchgeführt. Aber ich habe ein Problem...
Nun meine Frage: Gibt es für dieses Problem eine Lösung? Ich dachte an einen Mündungsschalldämpfer am Kaminaustritt, oder einen zusätzlichen Schalldämpfer im Heizraum neben dem Brenner.
Bei einer Internetrecherche zu Abgasschalldämpfern findet man immer wieder die Firma Kutzner + Weber, die solche Abgasschalldämpfer herstellt. Gibt es so etwas auch aus Ihrem Haus?
Zur besseren Erläuterung der baulichen Gegebenheiten hänge ich Ihnen ein Bild an, dem die Lage des Kamins und unserer Räumlichkeiten zu entnehmen ist.
Für eine hilfreiche Antwort wäre ich Ihnen sehr dankbar,
mit freundlichen Grüßen
G. Gronau
Schalldämpfer groß
ich hab hier
mal den Schalldämpfer nochmals in groß, bin mir zu fast 100% sicher, dass der bei dir eingebaut ist, auch wenn er keinen Aufkleber hat. Die mittige Naht ist doch sehr charakteristisch.
Es wäre aber gut, wenn dies @Hansi_Buentgens noch bestätigen könnte.
Gleichzeitig habe ich entdeckt, dass es für den großen Kessel Typ J2RA ein Schallschutz-Set gibt:
Schallschutz-Set
- Luftansaugdeckel mit Schlauchanschluss
- Flexibler Schlauch mit Schalldämmkern
- Schlauch-Endstück als Kleintierschutz
Der Einsatz des Schallschutz-Sets
reduziert die Schallleistung im Betrieb
um ca. 6 dB(A).
Bestell-Nr.: ZK01296
Würde das auch für den BR2A gehen oder ist das bei koaxialer Luftzuführung gar nicht zu gebrauchen?
Ansonsten bliebe nur noch eine Indiviuallösung von Kutzner & Weber.
Heizing
du hast eine Viessmann-Preisliste im Internet gefunden? Schnell speichern, sonst ist die wieder weg. 😉 (Machen aller Hersteller so, die Handwerker mögen es nicht, wenn Preise im Internet stehen)
Zum Schallschutz-Set:
Das bezieht sich schon auf den Typ Typ J2RA. Man muss den Aufbau der Preislisten kennen, das Zubehör ist immer beim jeweiligen Kessel aufgeführt, daher ist viel Zubehör auch doppelt drin (da es für mehrere Kessel passt.)
Das Zubehör zu deinem Kessel ist auf 2.1. 1-19, dann kommt eine leere Seite und auf 2.1 21. der Typ J2RA, alles dahinter gehört zu diesem.
Wenn das Zubehör zu deinem Kessel wäre, käme es auf den Seiten 2.1. 1-19. Vom Durchmesser müsste es aber passen. Daher ja auch meine Frage an die Viessmänner.
6 dB weniger sind schon viel, 10 dB Unterschied wird etwa als halbe Lautstärke wahrgenommen. (dB ist ein logarithmisches Maß)
Wenn du Kutzner und Weber über den Heizungsbauer beauftragst, ist das mit der Gewährleistung und Garantie unkritisch.
Ich würde mich aber auch über eine offizielle Stellungnahme von Viessmann freuen @Hansi_Buentgens @Benjamin_Reuter
Hallo GG_Hö,
wenn du die Bilder meinst, die ich nachträglich in deinem Auftrag angehängt habe, dann sind das die Bilder des Schalldämpfers. Unter Umständen kann dieser nicht ausreichen, um sämtliche als störend empfundenen Geräusche zu minimieren. Hier sollte die Lösung meines Erachtens im Abgasweg oder in der Befestigung im Kamin gesucht werden. Ich vermute, dass es hier zu Resonanzgeräuschen kommt.
Das Schallschutz-Set ist ab der Leistungsgröße von 67,6 kW vorgesehen (sie Montage- und Serviceanleitung im Anhang).
Beste Grüße °jo
die Leistung kann bei dem Modell nicht reguliert werden, da hättet ihr den etwas teureren Vitoladens 300-C nehmen müssen, den gibt es in zweistufiger und modulierender Ausführung.
Ich bedanke mich und wünsche auch ein frohes Weihnachtsfest.
Ich freue mich, wenn du uns auf dem Laufenden hälst, du kannst hier immer weiterschreiben, da wird nichts gelöscht.
Heizing
