Hallo liebe Community.
Möchte euch das Problem meiner Anlage (Vitodens 200; Vitocell 100, 2 Vitosol 200-F SV2C 2,3m²) schildern.
Vor einigen Tagen tauchte plötzlich (nach drei Jahren wieder)die Fehlermeldung 9E auf. Heizungsmensch angerufen, heute dann Termin. Zunächst wurde die Anlage durchgespült und die Drücke neu eingestellt. Aber: der Installateur meinte schon, dass was nicht stimmen könne, da der Kollektor eine Temperatur von über 120 Grad habe. Dann, Fehler eben 19:00 Uhr wieder aufgetaucht. Trotz Kälte und Dunkelheit zeigt das System weiterhin eine Kollektortemperatur von 120 Grad an und die Solarkreispumpe läuft mit maximaler Drehzahl. Als das letzte Mal (2021) der Fehler auftauchte, lag ein Leck vor, welches zum Druckverlust führte. Dieses wurde behoben und sofort lief die damals Anlage wieder normal. Insofern schätze ich, dass der Fehler am Temperatursensor des Kollektors liegt?!
Die Pumpe selbst lässt sich übrigens über den Aktorentest auch auf Minimum schalten…
Wäre um Gedanken und Vorschläge aus der Community dankbar.
grüsse
Hast es dir doch schon selbst beantwortet: Sensor prüfen (Verkabelung, Klemmstelle) und ggf.
erneuern / lassen. Sensor- Widerstandsdiagramm zum durchmessen steht im Serv.Man. der
Solarsteuerung, oder der Therme.
Hallo. Danke für die Antwort. Nur hätten ja auch noch andere Ursachen den Fehler hervorrufen können, die ich nicht auf dem Schirm habe…
Also 120 °C Kollitemp im Winter ist schon ansatzweise offensichtlich... 😉
Klar kann auch der Eingang der Steuerung def. sein, aber dazu machst du ja die Messung (bzw.
der Fachbetrieb).
Dem kann man nicht widersprechen 😉
