Hallo bin neu im Forum. Hoffe das jemand mir hilft. Ich habe 2 Probleme mit mein Viessmann Anlage. Vitodens 300 mit solaranlage (6 Paneele auf dem Dach) ca 900 Liter Warmwasserspeicher. 1. Problem, vorher konnte ich für die Energiebilanz für solaranlage für 24 Monaten ablesen, nachdem der
Heizungsinstallateur irgendwelche Einstellungen an der Anlage vorgenommen hat, wird die Energiebilanz für solar nur für 1 Woche angezeigt. Beim Gas ist kein problem, da hat sich nichts geändert ( Energiebilanz für 2 Jahren wird noch angezeigt). 2 problem ist mein solaranlage. Es wird nicht genug Energie produziert. Im Hochsommer wo wir über 30 Grad hatten, hat mein Anlage höchstens 25 kw produziert beim 6 Paneelen. Mein Freund mit gleicher Anlage, allerdings nur mit 2 Paneele hatte zu gleichen Zeitraum mindestens 38 kw.
LG.
es gibt 2 Wege den Solarertrag abzurufen:
1) Menü -->Informationen --> Solar --> Solar Histogramm (7Tage)
2) Energie Cockpit
Beschäftige dich bitte mit dem Unterschied zwischen Energie und Leistung und welche Einheit das ist.
In deinem Post wird das wild durcheinander gewirbelt.
Mag sein dass eine der beiden Regelungen nicht kalibriert ist.
Oder bei deiner Anlage etwas nicht stimmt.
heizungsinstallateur wegen Solaranlagen die Einstellung geändert hat. Jetzt kann ich die Energiebilanz für Solar nur für 1 Woche abrufen
Könntest du bitte oben auf den Vitodens schauen, da ist der Aufkleber mit der S/N
Diese fängt mit 7*** an.
Dann kann man diese hier
https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500
eingeben.
Dann schaue ich in der Anleitung zu deinem Gerät nach. was da in Frage kommen könnte
SN 7570947702235114
Im Anhang kannst du nochmal die Daten von mein Anlage sehen.
hier sind die Anleitungen für deine S/N
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7570947
in der normalen Anleitung steht.
Daher würde ich darauf tippen, dass der HB den Speichertyp geändert hat, warum auch immer.
Schau auf welchem Wert diese Kodierung aktuell ist.
Testweise würde ich dann auf 5 umstellen.
Wenn das nicht hilft, poste die S/N des Speichers, dann können wir den Viessmann Moderator fragen was bei deinem Speicher korrekt wäre,
Danke für den Tipp. Werde im laufe der Woche nachschauen.
PS. Der HB hat wegen solaranlage, weil es zu wenig solarenergie erzeugt hat, ein fühler aus dem wwspeicher ausgebaut, wobei es trotzdem nicht zu einem besseren Ergebnis kam. Daraufhin hat die Anlage Störungen angezeigt. Dann hat er Codierung geändert. Fehler war weg. Die Anzeige auf dem Display sah dann anders aus wie vorher. Und die Werte für 2 Jahren für Solar waren auch weg. (Es speichert nur für 7 Tagen)
Vermutlich hat er dir jetzt die Heizungsunterstützung rausgelöscht..
Hast du eine Doku erhalten (PDF Datei oder Ausdruck), nach welchem Viessmann Schema die Anlage gebaut wurde?
Muss ich in mein Unterlagen nachschauen. Es ist Neubau 2017 fertiggestellt.
Kann man das auch rückgängig machen?
Sicher.
Dazu muss man aber wissen wie es vorher war bzw. wie die Anlage hydraulisch aufgebaut ist.
Hi, habe jetzt hinbekommen. Habe die Codierung auf 5 umgestellt. Die Fühler habe ich wieder einsteckt. Weiß nur nicht ob ich es richtig angebracht habe und die Stecker am richtigen Platz eingesteckt habe? Siehe Bildern. Und ein fühler (5) den ich auf dem Foto im Hand halte, konnte ich nirgendwo zuordnen.
das müsste die passenden Dokumentation zu deiner Anlage sein:
https://static.viessmann.com/resources/vitodesk/schemes/4605030_09/Documents/4605030_1704_10.pdf
Der Sensor 5 scheint ein Ersatzteil zu sein.
An der SM1 ist an Anschluss 5 ja schon ein Sensor angeschlossen.
Prüfe ob die 4 Sensoren des SM1 an der richtigen Stelle montiert sind.
Sensor 7 müsste der Vorlaufsensor der Solarstation sein unter dem roten Thermometer
10 der Rücklaufsensor der Solarstation unter der Pumpe
5 der Speicher Sensor relativ weit unten am Speicher
6 der Kollektor Sensor am Dach.
Dann gibt es Sensor 23 Vorlauftemperatursensor für hydraulische Weiche auf halber Höhe Speicher, das Kabel geht in Richtung Vitodens und den WW Temperatur Sensor 24, der ist auch am Vitodens angeschlossen.
Was die richtige Einstellung für Code 05 ist steht leider auch nicht in der Doku.
Welchen Speicher hast du genau ? poste die S/N
