Hallo
Die VitoDens 200-W hat keinen Stro. Die Sicherung im Sicherungskasten in drin, aber von heute auf morgen hat die VitoDens 200-W hat keinen Strom und ist komplett tod. Hat die VitoDens 200-W eine interne Sicherung die durchgebrannt sein könnte?
Viele Grüße,
Andara
Hallo @Andara
Alle Vitodens 200-W verfügen über eine interne Sicherung. Wenn Sie die Seriennummer des Heizkessels angeben, können wir angeben, wo sich diese befindet.
Hallo DiVanc,
vielen Dank für den schnellen Rat. Die Seriennr. S/N: 7724827115256212
Es wäre super, wenn sich das Problem leicht lösen lassen würde.
Hallo @Andara
Sie haben wahrscheinlich die Seriennummer der Kesselregelung geschrieben, bei der wir leider nicht weiterhelfen können. Die Seriennummer des Heizkessels befindet sich üblicherweise auf der Oberseite des Heizkessels in der Nähe des Schornsteinanschlusses.
Basierend auf der angegebenen Nummer könnte es sich um einen Kessel von 2011 handeln, und beim Typ WB2C befindet sich die Sicherung hier.
Im Sicherungshalter befindet sich eine Ersatzsicherung.
Vor dem Austausch der Sicherung empfiehlt es sich, den Widerstand der 230-V-Verbraucher zur Erde (Kesselpumpe, Brennergebläse, Gaskombiregler, Zündtransformator...) zu messen und zunächst die Ursache des Kurzschlusses zu beseitigen.
