Dampfaustritt am Kollektor Vitosol 200-T SD2
Liebe alle,
musste gestern an meiner Solarthermie einen Druckabfall auf 1 bar festzustellen, nur noch der Wassersäulendru ck, Pumpe förderte nicht mehr. Erster Verdacht: Lift im System spülen.
Als sich der Kollektor auf 140 Grad erwärmt hatte (Siedepunkt bei Normaldruck) bin ich auf das Dach und habe eine regelrechte Dampffahne aus einem Kopfteil entweichen sehen (siehe Photo). Eine vor kurzem von einem Fachmann ausgetauschte Röhre steckt fest im Anschluss, kann es eigentlich nicht sein, einen Zusammenhang wird es wohl aber geben…evtl. ein durch den Austausch entstandener Riss? Kann jemand etwas dazu sagen? Die Anlage ist mittlerweile abgeschaltet. Gruß MaMo1
0 ANTWORTEN 0
