Betriebsdruck Solaranlage Vitosol 100
ich habe eine alte Solaranlage Vitosol 100 Typ w2,5.
Der Betriebsdruck sinkt in der Nacht bzw. bei "keine Sonne" auf < 1 bar. Bei Sonne ist der Druck ca. 2 bar und die Anlage funktioniert hinsichtlich Durchfluss und Temperaturdifferenzen.
Das MAG liefert ca. 2,2 bar. Die Flüssigkeit TYFOCOR GLS ist klar und flüssig. Frostschutz ist ok.
Meine Wartungsmonteur behauptet nun, dass ständig 2,2 bar Betriebsdruck anstehen müssten, also auch wenn die Anlage "kalt" ist. Ist dem so?
Eine 2. Frage in die Runde: An den Solarplatten auf dem Dach finde ich kein Ventil zum Entlüften an den zwei Platten. Habt ihr einen Tipp, wie ich dennoch prüfen kann, ob Luft im System ist bzw. ich Entlüfte? An der Umwälzpumpe im Keller sind keine Geräusch/Luft.
Danke für eure Unterstützung.
CB68
1 ANTWORT 1
Wenn der Vordruck des MAG bei 2,2 bar liegt,sollte der Fülldruck bei mindestens 2,7 bar liegen. Nur so ist sichergestellt,dass sich genügend Ausgleichsflüssigkeit im MAG befindet.
Wenn der Druck auf ca.1 bar absinkt,gibt's entweder ein Leck in der Anlage oder das MAG ist defekt.  Es könnte aber auch sein,dass sich noch Luft im System befindet.
Sollte dein Installateur den Fülldruck bei 2 bar eingestellt haben,wäre das falsch,weil hier das MAG leer wäre. Und könnte so seiner Funktion nicht nachkommen.
