Bestehende Solarthermie mit neuer Wärmepumpe verbinden
Guten Tag,
ich habe seit 2000 5 qm Flachkollektoren VITOSOLL 100 auf dem Dach, sie haben bisher ohne Probleme funktioniert, 2x wurde die Kollektorflüssigkeit gewechselt. Ich plane den Ersatz meines ebenso alten Gasbrenntwertkessels durch eine Wärmepumpe und habe 2 Fragen:
1. Hat es Sinn, die 25 Jahre alten Flachkollektoren mit einer neue WP zu verbinden? Oder ist deren Lebenserwartung begrenzt und man sollte eher ein neues Solarthermie-System einbauen?
2. Macht es überhaupt Sinn, beides zu verbinden? Mein Motiv: Bisher war die Gasheizung 5-6 Monate komplett aus, WW wurde durch die Solarthermie erzeugt. Das würde ich mit einem neuen Heizsystem auch gerne machen, damit das WP-Außengerät nicht arbeiten (und Geräusche machen) braucht, da es direkt auf die Terasse in 1-3 m Entfernung zu unserer Sitzgelegenheit platziert werden muß und bei Betrieb folglich auch während der sommerlichen Nutzung der Terasse arbeiten würde.
5 ANTWORTEN 5
zumindest ist es nicht so einfach.
Die auf dem Markt befindlichen WW Speicher mit 2 Wärmetauschern sind von der Übertragungsfläche nicht geeignet für eine WP.
Man kann sich mit einem Pufferspeicher behelfen der einen Wärmetauschern  für die STA hat, die WP würde dann das Pufferwasser erhitzen, darin wäre ein Wellrohr, oder man verwendet eine Frischwasserstation.
Das Wellrohr  und auch die Frischwasserstation haben ihre Nachteile.
da PV Module vom kWpeak Preis inzwischen billiger sind und die WP mit Strom läuft, wäre das wenig sinnvoll.
2. man kann die tägliche  WW Bereitung so terminieren, dass es nicht zu der Zeit läuft wo du auf der Terrasse bist.
Hallo, was meinst du mit STA?
Be3zgl. des Speichers wurde mir vo9n einem Heizbetrieb dieser angeboten:
https://twl-technologie.de/de/152573-Waermepumpen-Schichtspeicher#start
Wäre der geeignet für meinen Fall? Nachfrage deshalb, weil ich nicht vom Fach bin und deine Hinweise nicht in eine angemessene Lösung übersetzen kann.
SolarthermieAnalge
Optimalerweise betreibt man eine WP ohne Pufferspeicher, sofern die Hydraulik im Haus das zulässt.
Jegliche Kombispeicher sind der GAU für jeder WP
https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250A-mit-Schichtspeicher-haelt-W...
https://youtu.be/JqPpRR6vQl4?t=1615
https://youtu.be/4zAttQNeL5w?t=4361
um so eine Firma die so etwas anbietet, würde ich einen großen Bogen machen.
Sorry, der link in meiner 1. Nachfrage an dich stimmte nicht, dieser hier (Speicher KER 800 bzw. 500 von TWL) ist richtig:
https://twl-technologie.de/de/148834-Hygiene-Kombispeicher-bis-1000-Liter-mit-einem-Waermetauscher-I...
Solange der Kombispeicher nur für das WW verwendet wird, ist es ok.
Wenn er auch für das Heizwasser dienen soll, wir es bei einer WP ein Desaster.
Mit dem Wellrohr darf das TrinkWasser nicht zu hart sein, sonst verstopfen ständig die Perlatoren der Wasserhähne.
