Besser Vitosol 100 oder SM1 zur Solarthermieverbindung mit Vitotronic 150 KB2?
Guten Abend zusammen,
möchte meine Röhrenkollektor-Solarthermieanlage an meine Vitotronic 150 KB2 anbinden. Die Solartrol scheint dazu nicht geeignet. Jetzt würde nach meinen Recherchen die SM1 oder die Vitosol 100 die Aufgabe meistern, den Brenner zu unterdrücken, wenn genügend Solarwärme da ist. Welche der beiden Steuerungen ist besser geeignet, oder nehmen die sich nicht viel?
Freundliche Grüße
Diak
ok
siehe
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7186570
die Regelung hat eine Kodierung für die Nachladeunterdrückung.
D.h, mit der SM1 geht es nicht.
https://www.loebbeshop.de/viessmann/solarregler
siehe Tabelle.
Dann käme eine Vitosolic 100 oder 200 in Frage die realisieren die Nachladeunterdrückung über eine Manipulation des Speichersensors der Vitotronic.
4 ANTWORTEN 4
Was für eine SerienNummer hat deine Vitotronic 150 kb2
Damit ich die richtige Anleitung suchen kann.
Ich glaube die Regelung kann noch gar keine Nachheizunterdrückung über den KM-Bus.
Dann würde diese Funktion mit SM1 nicht funktionieren.
ok
siehe
siehe Tabelle.
Hallo qwert089,
herzlichen Dank für die Hilfe!
Freundliche Grüße
Diak
