Hallo ich habe eine Frage wo kann ich in der Anlage einstellen das der Brenner bei 30 grad rücklauf anfängt das Heizungswasser nach zu heizen ?
die Anlage wartet solange ab biss 20 grad kaltes Wasser am Kessel ankommt und dann erst zündet der Brenner und solange werden die Heizkörper mit kalten Wasser bestückt
kann man das selber einstellen minimal und maximal ? oder kann das nur der Installateur mittels Tablett ?
Das kann "man" an der Regelung der Heizungsanlage einstellen.
Allerdings sollte "man" dazu prinzipiell mit den Begriffen "Kennlinie", "Niveau", etc. umgehen können....
leider finde ich da nix ,bei meinen alten atmosphärischen Kessels den ich hatte gab ein Zugang zum Einstellen aber hier bei den neuen gerät komm ich so nicht dran oder gibt es da bei der Vitodens 100 auch ein tasten Code um in diese ebene zu kommen zum einstellen ?
