vitotronic 200 über externen regler ansteuern
ich würde gerne meine vitogas 100 gesteuert über vitotronic 200 Typ KW1 über eine smarte Heizungsregelung der Fa. Controme ansteuern. Der Support der Firma ist dabei wenig hilfreich. Dort wird auf eine 0-10V Eingang verwiesen. Ist damit der Kleinspannungsstecker "145" (KM-BUS-Teilnehmer) in der vitotronic gemeint? Hier der Anschlussplan des Controme-Reglers: http://support.controme.com/anschluss-des-central-heating-gateways/
Gleichzeitig würde die Heizkreispumpe nicht mehr über die vitotronic 200, sondern über den Controm-Regler angesteuert werden. Ist das ohne weiteres möglich, oder geht vitotronic auf Störung wenn keine Heizkreispumpe angeschlossen ist?
Falls der 0-10V Eingang nicht angeschlossen werden kann, empfielt Controme alternativ einen "Sensoren Manipulator" zu verwenden, der den Wiederstand des Aussentemperaturfühlers "manipuliert" und damit den Wärmeerzeuger ein- und ausschalten kann. Diese Lösung sollte doch auf jeden Fall umsetzbar sein, oder nicht?
Beste Grüße und schon mal Danke vorab für die Hilfe!
Hallo David22,
eine 0-10V Anforderung über die KW1 ist nicht möglich. Ob die Steuerung mit der Manipulation der Außentemperatur deinen Vorstellungen entsprechend funktioniert, kann ich dir nicht sagen. Die Regelung selbst merkt im Übrigen nicht, ob eine Heizkreispumpe angeschlossen ist oder nicht.
Beste Grüße °fl
6 ANTWORTEN 6
Mach es doch so stell den Schornsteinfegermodus ein und sperre den Kessel an der Brennersteckerklemme T2 dann kannst du ihn anfordern oder sperren. Die Klemme T2 hat 230 Volt die du dann mit einem Relais am besten zu deinem Controme trennst.
Hallo David22,
Beste Grüße °fl
Stecker 145 ist BUS.
Eine Ansteuerung via 0-10V bekommst du indem du dieses Signal   an einer Funktionserweiterung Hrstellnummer 7174718   auflegst, welche mit dieser "145" Busleitung  mit deiner Regelung verbunden ist.
Hallo David22,
Hausdoc hat recht, die Funktionserweiterung 0-10V für die KW1 war mir leider entfallen.
Beste Grüße °fl
Vielen Dank für die schnelle Reaktion und Hilfe. Das hilft mir schonmal sehr weiter!
Willst du nicht noch etwas warten, bis das neue System von Viessmann rauskommt?
https://www.viessmann.de/de/presse/shk-fachpresse/pressetext-14032017-06.html
Da hast du dann auch einen besseren Support.
Heizing
Heizing
