unsere Vitotronic ist korrekt eingestellt, Zeitvorgabe tägl. Heizung ab 4 Uhr früh, aber wenn ich um 5 Uhr 15 aufstehe läuft die Heizung nicht, der Schieber ist zu, Heizkörper kalt, ab kurz vor 6 Uhr werden dann die Heizkörper warm, der Schieber ist dann auf . Kann es sein, dass die Heizung meine individuellen Heizprogramme nicht erkennt? Und nur nach Werkseinstellung arbeitet?
Ich habe das gleiche Problem mit meiner Heizung.
Anlagen ID 8901404867 / 7776311902134119
Anlage arbeitet mit 2 HK (Solarthermie + Heizung)
Zeitprogramm auf 04:30 bis 06:30 morgens eingestellt - Heizung läuft erst kurz nach 06:00 an und endet um 06:30.
Pufferspeicher 300 Liter
Heizkennlinie 1,8 - Neigung 2
Raumsoll 23°
Nachtabsenkung 18°
Aussentemp. 8°
(HK 1 hat die gleichen Einstellungsparameter wie HK2)
Systemzeit und Datum sind korrekt eingestellt
mfg
Flugstier
@Flugstier @shoma
Hast du nur einen HK mit Mischer? (das was du als Schieber bezeichnest)
Wenn ja, hast du vermutlich die Zeit beim falsche HK eingestellt, der mit Mischer hat dann die alten Zeiten.
Das Gerät kann so konfiguriert werden, dass der Kesselkreis (HK1) verschwindet.
Dazu muss das Anlagenschema 4 eingestellt werden, das bedeutet ein Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2).
Momentan ist wohl 6 eingestellt, das bedeutet: Ein Heizkreis ohne Mischer A1 (Heizkreis 1) ein Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2)
Die Umstellung ist hier auf S.54 beschrieben:
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5788980VSA00001_1.PDF
Den Heizkreis 1 bestehen zu lassen, führt nach meinen Erfahrungen zu Fehlbedienungen seitens des Anlagenbetreibers.
Heizing
Hallo, danke für Eure Antworten. Herstellernummer ist:7198534703327100. Das Warmwasser Vorang vor Heizung hat weiss ich mitlerweile, deshalb ist die Zeituhr auch deutlich früher eingestellt wie ich aufstehe, damit es rechtzeitig alles erwärmen kann. Heizkreis haben wir nur einen.Es war ja auch schon mal anders , also mal warm dann gab es wieder Tage da war es halt kalt, aber seit gut 14 Tagen hab ich es halt jeden Morgen kalt. Wir sind ein 3 Familienhaus, entweder duscht der Rest so spät, keine Ahnung. Die Systemzeit passt, hab ich gerade nochmal kontrolliert.
Gruß shoma
