vitosolic 200 SD an Vitodens 200-w anschließen
Hallo.
Ich habe eine Vitodens 200-w und möchte eine Vitosolic 200 SD anschließen.
Zu dem problem:
An meiner Vitodens ist schon eine steuerung für Solar angeschlossen. Ich möchte jetzt einen Wasserführenden Kachelofen noch dazu klemmen, dafür habe ich die Vitosolic 200 SD gekauft.
Musste aber jetzt feststellen, das meine Vitodens nur 2 KM-BUS anschlüsse hat. Was soll ich denn nun tun?
Die meisten Heizungsbauer in meiner Region können da nicht viel helfen. Brauche ich da einen KM-Bus verteiler??  (Eine Vitocell 100 ist auch verbaut)?
Können sie mir da weiter helfen??
2 ANTWORTEN 2
Du kannst die KM-Bus-Anschlüsse auch doppelt belegen. Falls allerdings in der Klemme kein Platz mehr sein sollte, sollte ein KM-Verteiler verwendet werden.
Damit dem Anschluss am KM-Bus stimmt.
Das die Vitotronic mit 2 Solarreglern  zu Recht kommt habe ich noch nicht gehört.
Was für eine Aufgabe soll die Vitosolic genau übernehmen?
Vielleicht kann die auch die Aufgaben des alten Regler mit übernehmen.
Um welches Hydraulik Schema geht es?
