Hallo
ich würde gerne versuchen, die Regelung meines Vitocrossal 300 - CU3A - 35 besser einzustellen.
Ich habe recht laute Ausdehnungsgeräusche, welche vermeintlich durch Temperatur-Schwankungen kommen. Meine Vermutung wäre, dass die Heizkreispumpe abgeschaltet wird, wenn z.B. die Ladepumpe für den Wasserspeicher läuft. In dieser Zeit kühlen die Leitungen des Heizkreises ab. Im Anschluss wird wieder die Heizkreispumpe eingeschaltet und dann kommen die Ausdehnungsgeräusche.
Meine Idee wäre nun, ob sich die Regelung dahingehend ändern lässt, dass die Heizkreispumpe nicht abgeschaltet wird und damit die Geräusche vermieden oder zumindest reduziert werden können.
Wäre das möglich? Wenn ja, wie?
danke für deine Antwort.
Dieser Teil der Heizungsrohre ist vor meiner Zeit, in den späten 70er Jahren gelegt und vermutlich auf 70 Grad (oder nochmehr) Vorlauf dimensioniert worden. Ob in dieser Zeit Dehnungsbogen vorgesehen wurden weiß ich nicht.
Wäre eine Verstellung denn möglich? Wenn ja würde ich es probieren, und wenn nicht zufriedenstellend, würde ich es wieder rückgängig machen wollen.
mapoeke
Werde ich ausprobieren
Danke
