viessmann Vitotronic 200 Typ KW2 Heizkreis umschalten auf Heizkreis 1 geht nicht.
Hallo bei mir wurde eine viessmann Vitotronic 200 Typ KW2
gebraucht verbaut . Es läst der Heizkreis 1 nicht auswählen,
es geht nur der Heizkreis 2.
Ist es möglich das die Codierung angepasst werden muss??
Habe schon ein anderes Bedienfeld ausprobiert, geht aber auch nicht.
Ich brauche den Heizkreis1 da die Anlage ohne Mischen betrieben wird.
Vielen dank in voraus
M.f.G
Alexander
1 ANTWORT 1
Schau mal in die "Anleitung für die Fachkraft" der Vitotronic im Bereich "Anlagenausführung", da findest Du die Codierungen.
Vitola222 @2001mit V2A-Speicher Vitotronic 200 KW2, Radiatoren und trotzdem Mischer
Vitola300 @2000, Vitosol 200, Solartrol-E, Vitocell 300, Vitotronic 200 KW2, FBH, Rad. & wasserf. Kamin
