Mehr erfahren →Hallo,
ich bekomme nächste Woche eine witterungsgesteuerte Vitodent 200 und möchte in der ca. 25qm großen Wohnküche mit offener Treppe ins Obergeschoss zwei ViCare Heizkörperthermostate und evtl. einen Klimasensor installieren.
Der eine Heizkörper (siehe Bilder) hilft perfekt den Küchenbereich mitzuheizen und machte bisher eine etwas unkonventionelle, aber gesteuert über einen Thermostaten mit Fernfühler sehr gute Arbeit. Ich möchte den jedoch gegen einen ViCare Thermostaten tauschen und frage mich, ob der überhaupt bei der Einbauart anständig regeln kann
Meine Frage ist, ob ein zusätzlicher Klimasensor ihm dabei auf die Sprünge helfen könnte?
Wie genau arbeiten die ViCare Thermostate mit dem Klimasensor zusammen?
Grüße aus Berlin.
Hallo Lendh,
für genau so einen Fall ist der Klimasensor gedacht.
Wie bei jedem Thermostat sitzt der Temperatursensor im Thermostatkopf, also nah an der Heizung und berechnet über einen Algorithmus die Raumtemperatur.
Bei Heizkörpern die frei an einer Wand hängen funktioniert das auch sehr gut, hier würde der Algorithmus an seine Grenzen stoßen.
Der Klimasensor kann am anderen Ende des Raums positioniert werden, die Raumtemperatur wird zuverlässig gemessen und der Heizkörper kann entsprechend effektiv heizen.
Ganz grob gesagt fließt die ermittelte Temperatur des Klimasensors zu 80%, die Temperaturen aller (laut App) im Raum befindlichen Thermostate zu 20% in die Berechnung der Raum-Ist-Temperatur ein. Wenn du also neben diesem Nischen Heizkörper noch einen zweiten Heizkörper im selben Raum platzierst, wird der Mittelwert aus allen drei Komponenten berechnet.
Da musst du dann mal schauen, wie genau die Ist-Temperatur zum Schluss ist, ggf. muss die Position des Sensor etwas geändert werden.
Hallo Lendh,
