Hallo, Viessmann Spezialist,
habe seit Oktober 2022 eine Vitodens 222-w in Betrieb. Dazu in Nutzung die Vicare-App.
Funktion ohne Probleme. Lediglich die Anzeige des Stromverbrauchs am Gerät und in der App sind
eine Katastrophe und nicht ernstzunehmen. In den Tagesverbräuchen gibt es wenig unterschiedliche Werte: ab 1kwh bis 1,3kwh. Das gibt einen Schock bei den heutigen Strompreisen!
Ich habe die Therme darauf hin über einen geeichten Zwischenzähler mehrere Wochen laufen lassen,
die ausgelesenen Tageswerte lagen dort von 0,6 bis max. 0,9 kwh.
Gasverbrauch wird richtig erfasst, entspricht dem Stand am Gaszähler.
Irritierend ist auch die APP- Anzeige "Interne Pumpe" und weiter unten "Heizkreispumpe" ,
ist das nicht das gleiche bei einer Anlage mit einem Heizkreis?
Interessanter wäre für mich eine Anzeige "Speicherladepumpe" oder "Umstellventil Warmwasserbereitung".
Vitodens 222-w B2LF-19
7956252101847124
Haben gleiches Problem bei Vitodens W-200 B2HF 19kW.
Also real Stromverbrauch gemessen: durchschnittlich 550-700 Watt pro Tag mit geichtem Strommessgeräte an.
App zeigt aber immer 1 kW oder 1,1 KW an. Die Werte sind lt. Handbuch zwar gerechnet. Aber mit solchen Ergebnissen gibt es in Schulen einen knallige 6.
Problem vor Wochen an Vissmann gemeldet. Ergebnis : Still ruht der Service. Schade.
