Hilfe bitte
Um Schaltzeiten einstellen zu können.
So sollte zb 21:15 bis 21:45 etwas eingeschaltet sein.
22:00 ist im undefinierten Zustand.
Du kannst also mit den blauen "Schaltern" in 15min Schritten festlegen ob etwas angeschaltet oder aus sein soll.
Sonnige Grüße
Thilo
Vielen Dank,
Dann bedeutet nach innen gestellt "an" und nach außen gestellt "aus", korrekt?
Ergänzend dazu:es kommt drauf an,welcher Typ Schaltuhr verbaut ist. Es gibt auch Schaltuhren,welche blaue und rote Schieber haben. Rot schaltet ein,Blau aus.
Sind nur einfarbige Schieber vorhanden,müssen die Schieber rausgestellt werden,wo geheizt werden soll .
Ok, verstehe. Danke für die Erklärung. 🙂
