Wochentag bei Trimatik-B/S einstellen nach Batteriewechsel
Hallo, habe nach Batteriewechsel das Datum wie seinerzeit von Patrick_Zagee am 20.09.16 genannt, erfolgreich eingegeben (Jahr, Monat, Tag). Der Wochentag (Mo-So) läßt sich jedoch nicht ändern. Wenn ich versuche den Wochentag mit der 1-7-Taste zu verschieben, bleibt er etwa 2 Minuten blinkend auf der richtigen Stelle stehen und springt danach wieder auf die falsche Position (3 Tage zurück).
Danke im voraus für die Rückantwort.
Claudio
Die "Langzeitbatterie", ist für den Austausch nicht vorgesehen. Ein Austausch führt oftmals dazu, dass die Schaltuhr einen irreparablen Schaden erhält. Ich kann daher jedem nur davon abraten und empfehlen, sich eher für eine neue Schaltuhr zu entscheiden.
Halte mal die Uhrzeittaste gedrückt und drehe die Zeit solange weiter, bis der obere Pfeil auf dem richtigen Wochentag steht.
5 ANTWORTEN 5
Hallo Jack17,
wie gehst du denn konkret vor, um den Wochentag einzustellen?
Poste bitte noch die Herstellnummer deiner Trimatik.
Hallo Benjamin,
danke für die doch schnelle Rückantwort. - Die Herst.-Nr. ist 751822075376, die Best.-Nr. lt, - Serviceanltg. Viessmann Trimatik-B/S = 7450365, Bauj.: 1995.
Nach Wechsel der Langzeitbatterie habe ich wie von Patrick_Zarges empfohlen, das Datum (02.05.2021) über die Codieradresse 46:01 mit den entspr. rot/blauen Knöpfen eingegeben. Uhrzeit wurde ganz normal über den Uhrzeitknopf eingegeben. - Leider ist aber der Wochentag, statt heute Montag (Tag 1) auf Freitag (Tag 5) fest eingestellt. Er läßt sich zwar über die 1-7-Taste auf Montag einstellen, bleibt dort aber nur blinkend stehen und springt nach1 - 2 Minuten wieder auf Tag 5 (Freitag) zurück. Natürlich könnte ich auch über die Uhrzeit den Wochentag mühselig vorkurbeln. Das müsste aber doch sicher auch anders gehen, oder?.
Beste Grüße
Jack17
Das hat bei mir geklappt! Ich habe auch ein Problem mit der Schaltuhr, seit (?) ich die Batterie gewechselt hatte, siehe: Vitodens 200 - nur ein Schaltkanal für WW möglich
Ich hatte dann die Batterie noch mal raus und rein gelötet (hatte leider nichts geändert an meinem Problem) aber den Wochentag konnte ich tatsächlich so wieder auf den heuten Freitag stellen (anstatten Montag, wie es stand, trotz korrekten Datums). Ich hoffe damit wird nicht das Datum auch geändert, was aber allenfalls mit der Sommerzeit dann Probleme gäbe.
Danke!
Wichtig ist: nach Spannungswiederkehr zu aller erst den Wochentag einzustellen - wenn alle Wochentage blinken.
Falls man das verpasst muss man die Uhr nochmal spannungslos machen.
Wenn man das verpasst hat muss die Batterie nochmal rauslöten und dann wieder einlöten.
