Wo kann ich an einer Vitotronic 200 KO1B die Optolink-Schnittstelle finden?
Ich habe leider bisher ohne Erfolg danach gesucht. Gerne nehme ich auch ein Bild. Viele Grüße
Hallo wokpot,
im Anhang findest du einen Ausschnitt aus der Serviceanleitung. Die Klappe mit dem Viessmann-Schriftzug musst du öffnen. Dahinter befindet sich die Optolink-Schnittstelle.
Beste Grüße °ja
Hallo wokpot,
Beste Grüße °ja
Hallo und vielen Dank, nur um ganz sicher zu gehen: Die Schnittstelle befindet sich hinter dem roten unteren Bereich und nicht oben unten den schwarzen Verblendungen, richtig?
Hallo wokpot,
die Optolink-Schnittstelle befindet sich hinter der roten Klappe mit dem Viessmann Schriftzug. Wenn die Klappe geschlossen ist, siehst du links vom Viessmann-Schriftzug zwei kleine Löcher, dahinter befindet sich die Optolink-Schnittstelle.
Beste Grüße °ja
