Hallo Andy,
vielen Dank für die Daten.
Wie ich es bereits vermutet habe, hast du eine nicht kompatible Bedieneinheit eingesetzt.
Daher konnte dir bisher auch kein Heizungsbauer dabei helfen.
Um eine einwandfreie Funktion wieder herstellen zu können, musst du also die Originale wieder einsetzen.
Für deine Regelung gibt es auch nur diesen einen Typ Bedieneinheit.
Ich kann mir allerdings immer noch nicht erklären, welche Batterie du herausgenommen hast.
Die Vitotronic 200 Typ KW2 hat nämlich keine Batterie verbaut.
Vermutlich hast du das Netzteil lahmgelegt.
Was auch erklären würde warum die Regelung generell nichts mehr anzeigt.
Bitte die "Batterie" vorsichtig wieder einsetzen und hoffen, dass durch diese Maßnahme kein Schaden entstanden ist.
Für künftige Arbeiten an deiner Heizungsanlage empfehle ich dir direkt einen Fachmann hinzuzuziehen.
Schönen Gruß °be
PS: Die Einstellungen werden in der Bedieneinheit bis zu 24 Stunden gespeichert.
