Die Temperatur wird gemäß Bedienungsanleitung durch Niveaueinstellungen eingestellt. Dargestellt ist eine Grundeinstellung. Der Heizungsmonteur hat aber ein Niveau von 5 und Neigung 1,4 eingestellt und nicht 0 und 1,2. Das Haus ist wärmegedämmt. Wie ist eine optimale Einstellung?
Die aktuelle Einstellung ist vermutlich zu hoch. Geht es um Heizkörper oder eine Fussbodenheizung, Altbau oder Neubau?
Das Niveau ist nur eine von drei Einstellmöglichkeiten, die die Heizkennlinie beeinflussen. Die gewünschte Raumtemperatur wird mit der Soll-Raumtemperatur vorgegeben. Nun gilt es mit Versuch und Irrtum die Heizkennlinie herauszufinden, mit der es gerade überall warm genug wird, also so niedrig wie möglich und so hoch wie nötig.
In der Übergangszeit ist es aber kaum möglich, die Heizkennlinie richtig einzustellen. Also vorab nur grob einstellen, und für den nächsten Winter vormerken, dass du die Heizkennlinie noch richtig testen und einstellen musst.
Siehe dazu auch
und
Siehe dazu auch
und
