Hallo, es geht um das ein- und ausschalten meines schon geregelten Kessels Wodtke Ivotec zur Pufferspeicherbeheizung. https://www.dropbox.com/s/axm1ah2fi4f3m9g/Prinzip_03.jpg?dl=0
Ein- und ausschalten kann man diesen, indem man einen Digitaleingang mit 24V an der Wodtke Kesselsteuerung brückt oder öffnet.
Ich habe eine noch nicht montierte Vitotronic 200-H HK1B Steuerung, das Solar-Divicon PS10 mit der SM1A und die Vitotrol 300-A als Fernbedienung.
1. Welche Möglichkeit habe ich den Kessel an die Viessmann Steuerung an zu schließen, um damit gesteuert den Pufferspeicher zu beheizen?
2. Ich habe je 1 Speichertemp.-Sensor für die Vitotronic und das Solar-Divicon mit SM1A noch nicht verbaut. Wo genau werden diese Sensoren an meinen vorhandenen Pufferspeicher Vitocell 340-M SVKC angebracht?
Gruss und Danke im Voraus
Hallo und Danke für die Rückmeldung,
man sagte mir bei einer Viessmann Niederlassung, dass ich zur Steuerung meines Wodtke Ivotec Kessels, die HK1B zweckentfremnden könnte... mit dem Steuer-Ausgang der Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung über einen Schütz?!
Die Solarthermieanlage ist ganz neu und wird demnächst hydraulisch an meinen Puffer angeschlossen. Die Solarregelung wird also ganz neu ausschließlich dafür genutzt.
Wo muss ich die Speichertemp.-Sensoren bei der Vitosolic und der SM1 am Puffer genau anschliessen?
vielen Dank im Voraus
