ich habe ein Haus gekauft welches über eine Viessmann Heizung mit Trimatik P (laut Bildern im Internet bin ich auf Trimatik P gekommen) Steuerung verfügt.
Nun habe ich im Wohnzimmer ein sehr altes Raumthermostat (goldene rechteckige Box mit einem mechanischen Öffnerkontakt).
Mit was kann ich dieses Thermostat ersetzen?
Ich hätte gerne gleich ein digitales wo ich Wochenprogramme eingeben kann.
Und wiviel Strom (in Ampere) läuft über diesen Kontakt?
Ich habe leider nciht rausbekommen können was dieser Kontakt schaltet.
Würde dieses funktionieren?
Theben 8120132 Ramses 812 Top2
Vielen Dank im voraus für eine Antwort.
M.f.G.: Dexxter
an der Trimatik-P geht nur die Fernebdineung WS Nr. 7450027. Damit können nur die Tag-und Nachttemperaturen eingestellt werden. Da sind übrigens Widerstände drin, das ist kein Zweipunktregler. Daher kann auch der Ramses nicht verwendet werden.
Bist dur dir sicher, dass der alte Theormstat an der Regelung angschlossen war? Manche haben fürher damit häufig auch nur die Pumpe geschaltet.
Ode ist das gar keine Trimatik, sondern eine evtl. eine Unomatik?
Heizing
Heizing
Hallo und danke erstmal.
Es kann durchaus sein das da nur die Pumpe geschaltet wird weil an dem Thermostat mit dem Bimetall 3 Adern 1,5mm² ankommen. Ich nehme mal an das die Adern dünner wären wenn da eine Temperatursteuerung dran wäre oder?
EDIT: Es müsste sich um eine Trimatik-P 7410 061A handeln
EDIT2: Es ist definitiv die 7410 061A, ich habe mir grade ein Foto schicken lassen.
ok, mein Vorschlag wäre, die Pumpe an die Trimatik anzuschließen (Stecker 20). Witterungsführung und eine thermostatgeregelte Pumpe ist regelungstechnisch Unsinn. Das hat den Vorteil, dass bei der Stellung Sonne/Schneekristall nachts auch automatisch die Pumpe abgeschaltet wird. Das Raumgerät ist dann nicht mehr nötig, der Wert am Regler Sonne der Trimatik kann niedriger eingestellt werden.
Moin,
wie versprochen hier die Rückmeldung:
Ich habe mal die Abzweigdose geöffnet die direkt an der Heizung ist und was soll ich sagen.....die Leitung die zu dem Raumthermostat geht ist bereits totgelegt und die Pumpe steckt direkt in Stecker 20. Ich könnte mir in den Hintern beissen!
Ich hätte mal erst nachschauen und mir dann einen Kopf machen sollen.
Aber gut, so ist es nun mal.
Ein gutes hat es ja....ich habe mir mal die Fernbedienung WS angeschaut und die möchte ja eine 3 Adrige Leitung an Stecker 58 haben. Drei Adern liegen ja da (3x1,5mm²) also könnte ich die ja rein theoretisch nutzen und die WS anschliessen oder?
Der Stecker 58 ist vorhanden aber zur Zeit unbelegt.
>Obwohl der Schutzleiter da noch rot is
Na, dann ist es egal. Stammt wohl aus den 60ern 😉
>Grundleiterplatte
siehe  http://www.viessmann-community.com/t5/Service-Sie-fragen-Viessmann/Welches-Raumthermostat-f%C3%BCr-T...
(kann bei den Kommentaren leider nicht direkt anhängen)
 auf Seite 2, wenn die Uhr hakt, evtl mit 2 Schraubendrehern gleichzeitig hebeln, aber vorsichtig 😉
>Wie stelle ich denn dann ein wann die Nachtabsenkung stattfinden soll?
>Direkt an der Trimatik an der Mechanischen Zeitschaltuhr?
Ja.
>Vielen Dank
Gerne.
Heizing
>"auf Seite 2, wenn die Uhr hakt, evtl mit 2 Schraubendrehern gleichzeitig hebeln, aber vorsichtig ;-)"
Muss nach ergänzen, dass die Anleitung für eine Trimatik-P von 1990 mit Digitalschaltuhr ist, bei analog must du noch zwei Schrauben an der Uhr lösen. Ansonsten sollte alles gleich sein, wenn nicht melde dich, dann können die Viessmänner vielleicht die alte Anleitung aus dem Papierarchiv kramen. 😉
Der Preis der Fernbedienung ist ok.
Wir helfen gerne, bitte denke auch bei einer Ersatzbeschaffung des Kessels (der müsste ja so ca. von 1988 sein) daran, bei welchem Hersteller dir geholfen wurde 😉
Heizing
