Welche Pumpe für Vitotronic 150 KB1?
Unsere alte Pumpe hat den Geist aufgegeben (Vicups40)?
Nun brauchen wir eine neue, effizientere. Gibt es hier eine Empfehlung?
Ich weiß nicht, ob es wichtig ist, aber es gibt eine Solaranlage mit Heizungsunterstützung.
Der Regelung ist das egal.......
Für welchen Zweck soll denn die Pumpe sein?
Eingebaut in ein Divicon?
Heizkreis?     Heizkörper oder Fußbodenheizung?  Beheizte Fläche?
Das Problem bei der alten Pumpe war, dass der Rücklauf wärmer war als der Vorlauf. Die Temperatur lag manchmal nur bei ca.50 Grad. Die Kesseltemperatur aber auf 75 Grad eingestellt. Die Pumpe selber wurde dabei knallheiß. Die Heizkörper im Haus wurden auch nicht wirklich warm.
Ein Heizkreis-Verteiler ist vorhanden. Aber in ein Divicon???
Fbh gibt es nicht.
Beheizte Fläche sind 135 qm.
Es gibt 3 Hzk im EG und 4 Hzk im OG. Oben ist auch das Bad.
Wir haben das Haus im Frühjahr gekauft, deswegen kann ich noch nicht soviel zu den Daten sagen.
Meine aktuellste Info ist, die identische Pumpe neu zu kaufen und einzubauen...
Hallo VoBa,
könntest du ein Bild der Heizkreisversteilung machen? Dieses sendest du uns bitte per Mail an customer-care@viessmann.con. In der Mail beziehst du dich bitte auf diesen Beitrag.
Beste Grüße °ja
