Welche Heizkennlinienkonfiguration bei hydraulischer Weiche?
2015 wurde bei uns ein Vitodens 300W B3HB 1,9-19kW (7554201502346107) und eine Divicon mit Mischer und hydraulischer Weiche (180qm FBH mit 2 HKV) für HK2 sowie WW-Erzeugung eingebaut.
Durch die hydraulische Weiche gibt es einen Temperaturabfall von 1K. Welches ist der richtige Weg, diesen zu kompensieren, da die Heizkennlinie sonst immer zu niedrig ist und die notwendige VL Temperatur nicht erreicht wird:
A) Parameter 9F auf 1 stellen?
B) Parameter 9F weiter auf 0 lassen und Niveau der Kennlinie HK2 um 1K erhöhen?
C) Anlagenschema von 00:4 auf 00:6 stellen und den Heizkreis A1 als Kesselkreis mit einer um 1K höheren Kennlinie betreiben?
Ich habe alle drei ausprobiert und im Ergebnis hat die Kennlinie von HK2 dann immer das richtige Niveau und die Temperaturen passen.
Welches ist der richtige Ansatz für die Regelung und sind die Ansätze gleichwertig?
9f würde ich auf 4 stellen.
4 ANTWORTEN 4
Warum so hoch? Ich dachte es ist das Ziel die VL Temperatur runter und den Volumenstrom hoch zu bekommen?
@gte1978Wie bist Du auf diese Zahl gekommen?
Ich komme jetzt auch auf diesen Wert:
Spreizung S(HK2)=3K (Einstellung HK2 Pumpe)
Volumenstrom V(HK2)=26l/min=1,56m³/h (ergibt sich aus thermischen Abgleich)
Volumenstrom V(Kessel)=20l/min=1,2m³/h
Wärmemenge Q soll ja im Heizkreis HK2 gleich sein wie im Kesselkreis.
Mit V=Q/((p*c(w)*S) gilt damit V(Kessel)*S(Kessel)=V(HK2)*S(HK2)
Eingesetzt ist also S(Kessel)=(1,56*3)/1,2=3,94~4K unter der Annahme, dass die Kesselkreispumpe auf 100% fährt.
Derzeit läuft die Kesselkreispumpe aber nur auf 55% und damit wäre S(Kessel)=(1,56*3)/(1,2*0.55)=7K (fast der default Wert 8 )
Ist mein Verständnis so richtig? Denn dann kann ich in Ruhe mit 9F und 31 experimentieren.
4k mehr damit der Mischer ordentlich regeln kann
