Normal wird die Zirkulationspumpe über die eingebaute Elektronik gesteuert. Diese Rentner Steuerung kann ich nicht gebrauchen. Ich hatte vorher einen Mirola MB Brennwertkessel mit untergestellten Warmwasserspeicher. Externer Zirkulationspumpe. Diese ZP wurde extern über eine Zeituhr und über 2 Taster, die auf ein Zeitrealais wirkten gesteuert. Zu bestimmten Zeiten wurde über Zeituhr geschaltet, wenn außerhalb dieser Zeiten Warmeswasser benötigt wurde über Tastbefehl das Zeitrealais aktiviert.
Jetzt zum eigentlichen Anliegen: Diese externe Steuerung würde ich gerne in die neue Anlage übernehmen.
Wie mache ich das? Man könnte die Pumpe mit einen zusätzlichem Kabel versehen oder direkt an die Steuerung anklemmen. Nun bitte nicht irgendwelche DIN Vorschriften, nur sachliche Tips. Das ganze hat 30 Jahre einwandfrei funktioniert.
Die Funktion, die du haben möchtest (Tastfunktion) kann dein Vitodens, also nix Rentnersteuerung.
Siehe Serviceanleitung Seite 24 und 36.
Vielen Dank für den Hinweis. Dann werde ich mir mal die Serviceunterlagen von meinem Heizungsbauer aushändigen lassen. Aber es ist schon mal gut zu wissen das eine Taststeuerung Intrigierbar ist. Der Monteur hat mich jedenfalls ziemlich überrascht angesehen.
Es wäre gut zu wisse, wie lange der Steuerimpuls vom Relais dauern muss.
| 6 | |
