Warmwasser Vitocrossal 300CU3A-26
Hallo, ich habe ein Problem-
Neue Heizung Viessman Vitocrossal 300 CU3A-26
Wenn der Vorlauf, sagen wir mal auf 35 Grad ist, wird bei der Warmwasser Anforderung sofort die Speicherladepumpe aktiviert.
Dann wird das Wasser aus dem Kessel mit 35 Grad in den Boiler gepumpt, der zu dem Zeitpunkt noch 52 Grad hat, und vom Boiler Wasser mit erwärmt. Und das bei einem Volumen von 53 Liter Kesselwasser im Crossal 300.
Hier wird eindeutig Energievernichtung betrieben. Bei VL 35 Grad und entsprechend niedriger Kesseltemperatur strömt erst mal 20 K kälteres Wasser in den Speicher. Es wohl nicht sein, dass in den ersten Minuten der Heizkessel  vom wesentlich wärmeren Wasserspeicher aufgeheizt wird.
Das aufheizendes Wasser dauert dann bis zur Abschaltung der Speicherladepumpe  bis zu 30 Minuten. Soll Temperatur des Warmwasser 55 Grad.
Gibt es keine Möglichkeit über die Codierung die Speicherpumpe erst zu starte wenn dss Kesselwasser schon Temperatur hat?
Natürlich dürfte dann die Heizkreispumpe auch nicht anlaufen, sonst wird der erst aufgeheizt.
1 ANTWORT 1
nein diese Funktion ist nicht mehr vorhanden. In früheren Regelung gab es da mal.
In einem WW Speicher stellt sich eine scharfe Schichtung ein.
Das 15 Grad kalte Wasser fliesst unten ein und das schiebt sich von unten nach oben.
in dem Bereich wo der Wärmetauscher sitzt (meist in der unteren Hälfte) hat das Wasser 15 bis 40 Grad, je nach Höhe.
Die Energie bleibt im System. bei einem Gas Kessel hat man auch keinen Exergieverlust, wie bei einer Wärmepumpe.
