Wago KNX TP Gateway sendet keine Werte auf den Bus
vielleicht kennt sich hier jemand mit der Anbindung des Wago KNX TP Gateway aus. Ich habe eine Viessmann Heizung inkl. diesem Gateway über den Can Anschluss verbunden und mit dem TP 1 Modul an den KNX Bus. Verbindung steht, keine Fehlermeldungen und alles grün. Die Datenpunkte habe ich auch in der ETS 6 eingefügt und mit Gruppenadressen verbunden. Wenn ich jetzt aber über den Gruppenmonitor nachschaue sendet er zwar, aber keine Werte, also alles 0 oder inaktiv. Wo könnte denn da das Problem sein? Habe ich da eine Einstellung im Gateway vergessen? In den ETS Parametern kann man ja nicht viel einstellen
1 ANTWORT 1
Verbaut ist der Viessmann Vitodens 200-W
