seitdem funktioniert auch die Steuerung nicht mehr und die Pumpe für Heizkreis B und der Mischer werden nicht mehr angesteuert.
Zusätzlich kann bei Einstellung T die relaisprüfung nicht mehr durchgeführt werden.
eine Reset mit entnommenem Bedienteil hat auch keine Änderung gebracht.
ist evtl. Die Steuerungsplatine defekt oder kann ich durch Codierung die Vorlauftemperatur wieder auf die richtige Anzeige bringen?
gegen welche Steuerung könnte ich die komplette Trimatik austauschen?
Wäre an einer Steuerung die auch Über eine App steuerbar wäre interessiert.
Hallo Benjamin,
vielen Dank für die Antwort.
Das Problem hat sich erledigt. Anscheinend ist beim nach vorne klappen der Steuerung das Flachbandkabel von der Steuerungsplatine zur Anzeigeeinheit zur Hälfte herausgerutscht. Auf der anderen Seite ist es durch die Brennersteckkarte eingeklemmt.
Das hat zu der Fehlfunktion geführt. Kabel wieder rein, alles funktioniert wieder.
Kann ich die Vitoconnect auch an die existierende Trimatik anschließen?
Harry
