Vorlauftemperatur nur bei 40Grad zeitweise aus
Hallo, ich hab eine Vissmann uniferral,Typ 06-226-559
Es ist eine Fußbodenheizung und Heizkörper angeschlossen separate Kreise.
Die Heizkörper werden warm wie sie wollen (so kommt es mir vor)
meine Vorlauftemperatur beträgt nur 37 Grad
die zeitschaltuhr ist nur unter Punk 3 auf mehrere Zeiten programmiert.1,2,4 sind von 6-21uhr eingestellt.
steuerung trimatik mc
Unter der Abdeckung ist der linke Regler auf 0,6 und der Rechte auf 0 eingestellt.Wassertemperatur steht etwas unter 75grad
Temperatur Tag 2Striche unter N und Nacht 3Sttiche unterN
Hab eben die Heizung kurz ausgemacht und wieder neu eingeschaltet, da lief sofort der Brenner an und heizt das Wasser auf.
kann mir hier evtl jemand weiterhelfen?
vielen Dank vor ab
10 ANTWORTEN 10
Hallo Thom3,
gib bitte noch die Herstellnummer der Trimatik mit an.
hallo Herr Reuter,
hier die Nummer.
vielen Dank vor ab
Vielen Dank.
Was genau ist hier denn jetzt die Problematik?
Hallo, Heizkörper werden nicht durchgängig warm, Vorlauf Temperatur nur 40-45 grad. Hab das letzte mal die Heizung aus und an geschalten danach hat sie ganz aufgeheizt ca.60grad
Wie sieht es aus mit den Sensoren (Außentemperatursensor, Kesseltemperatursensor, etc.), wurden diese mal geprüft/ gemessen in verschiedenen Temperaturbereichen?
Ich nehme mal an, dass mit dem Regler, welcher auf 0,6 steht, die Heizkurve/Kennlinie gemeint ist ? Und mit einer 0.6 wird die Heizung auch nicht viel höher heizen.
Hat die FBH einen Mischer ?
Hallo, nein es wurde noch nichts geprüft. Ich kann den Außentemperatursensor nicht an der Heizung anzeigen lassen?
Dann bitte erstmal die Sensoren prüfen lassen.
Hallo, die Sorry die Antwort wurde nicht gesendet.
Regler siehe Bild. Ja FBH ist verbaut mit Mischer
Das Bild habe ich gesehen, es fehlt aber weiterhin die Prüfung der Sensoren.
