Vielen Dank für die Herstellnummer.
Wann die Pumpe läuft ist abhängig von der eingestellten Raumsolltemperatur und der aktuellen Außentemperatur. Zudem kann der Lauf der Pumpe über die Codieradressen A3, A5 (Heizkreispumpenlogik-Funktion) und A6 (Erweiterte Sparschaltung) zusätzlich beeinflusst werden.
Die Heizkreispumpe wird abgeschaltet, wenn das so über die Codierungen und die vorliegenden Bedingungen vorgegeben ist, wenn eine Fernbedienung mit Raumeinfluss angeschlossen ist und die Raumsolltemperatur überschritten ist oder wenn gerade die Warmwasserbereitung stattfindet.
Bitte mal zum genannten Zeitpunkt, wenn die Pumpe abgeschaltet hat, die Betriebsdaten auslesen und uns hier mitteilen. Die Betriebsdaten kannst du abfragen, indem du auf die "i-Taste" drückst und mit + und- dann entsprechend durchblätterst.
Beste Grüße °be
