Vitotronic 300 KW3, beim STB sieht man einen Zündfunken.Ist das normal?
Bei jedem Start des Brenners siehr man einen Zündfunken, ist das richtig?
4 ANTWORTEN 4
beim STB in der Regelung kommt der Funke raus? Das wäre nicht normal, vermutlich hat dann der STB einen defekt und muss augsgetauscht werden.
Heizing
Heizing
oder meinst du denn Temperaturregler? Wenn der einschaltet, könnte man einen kleinen Funken aber nur in der Regelung sehen, wie bei einem Lichtschalter.
Heizing
Das ist wohl der Sicherheitstemperaturbegrenzer.
Ich hab ein Video, weiß aber nicht ob ich das hier einstellen kann.
Hallo raimanu,
du kannst es über das nachträgliche Bearbeiten deines Kommentars versuchen. Alternativ schickst du es mir per Mail an customer-care@viessmann.com. Aber so wie du es beschrieben hast, sehe ich es wie Heizing und gehe davon aus, dass er ausgetauscht bzw. durch deinen Fachbetrieb überprüft werden sollte.
