Bei jedem Start des Brenners siehr man einen Zündfunken, ist das richtig?
beim STB in der Regelung kommt der Funke raus? Das wäre nicht normal, vermutlich hat dann der STB einen defekt und muss augsgetauscht werden.
Heizing
oder meinst du denn Temperaturregler? Wenn der einschaltet, könnte man einen kleinen Funken aber nur in der Regelung sehen, wie bei einem Lichtschalter.
