Vitotronic 200 schaltet ab. Dringend Hilfe gesucht
meine neue Vitotronic 200 läuft seit 2 Jahren problemlos.
Heute habe ich zwecks Brennerreinigung die Steuerung für ca. 1,5 h abgeschaltet.
Nach dem Neustart laufen die Heizkreispumpen noch ca. 20 sec, dann schalten sich
alle Aggregate ab. Die Diagnose zeigt, dass alle Komponenten funktionieren, es wird
auch keine Fehlermeldung ausgegeben. In Codierebene 1 wird für die Heizkreise
1 und 2 jeweils eine Soll-Vorlauftemperatur von 0°C angezeigt und ein Istwert von ca.
20°C. Der Außenfühler zeigt 7°C korrekt an, die Heizkennlienien sind nicht verstellt
worden.
Brauche dringend einen Hinweis, woran das liegen kann, es wird schließlich kälter.
Gruß aus Berlin
Hallo BMueller,
poste bitte mal die Herstellnummer der Regelung und verrate mir, wie deine Anlage aufgebaut ist (Heizkreise (gemischt, ungemischt), Warmwasserbereitung).
Beste Grüße °jo
5 ANTWORTEN 5
Hallo BMueller,
Beste Grüße °jo
Danke für die Rückmeldung. Leider scheint das Ganze doch komplizierter zu sein als gedacht.
Morgen kommt der Service. Ich poste dann mal, woran es gelegen hat.
Gruß Bernd
Hallo, Bernd! Ich habe das gleiche Problem jetzt. Woran lag es be dir damals?
Jorge
Hallo Jorge,
bei mir war es damals ein Problem am Brenner.
Erstens war der Stecker an der Ölvorwärmung nicht fest genug und
zweitens war der Flammwächter defekt.
Das hatte nicht ursächlich mit der Vitotronic zu tun. Die beiden Fehlerquellen
wurden nicht durch die Steuerung erkannt, sondern führten lediglich zur
beschriebenen Abschaltung.
Also ich würde empfehlen, alle Brennerkomponenten auf einwandfreie Funktion
zu prüfen.
M.f.G.
Bernd
Besten Dank, Bernd! Bei mir war eine der Pumpen defekt -> Kurzschluss.
