Vitotronic 200 Warmwassereinstellung 50 Gradheizt immer bis auf Kesseltemperatur,Sensor defekt ?
Hallo Toni1937,
der Sollwert von 50°C wird also nicht erreicht und die Anlage schaltet vorher schon ab? Auf jeden Fall mal den Widerstandswert vom Sensor überprüfen. Eine weitere Möglichkeit ist auch eine unzureichende Warmwasserladung, weil die Pumpe nicht mehr richtig läuft oder der Speicher zu sitzt.
Beste Grüße °pa
1 ANTWORT 1
Hallo Toni1937,
Beste Grüße °pa
