Vitotronic 200 - Raumtemperaturregelung vs. Raumtemperaturaufschaltung
Liebes Viessmann-Team,
die Vitotronic 200/WOC1 scheint einen rein über die Raumtemperatur geregelten Betrieb (Parameter 2005 > 0 ) und einen witterungsgeführten Betrieb mit Raumtemperaturaufschaltung zuzulassen (Parameter 200B=1,2,3). Das Regelprinzip im Falle der Raumtemperaturaufschaltung verstehe ich. Wie wird im Fall der rein raumtemperaturgeführten Regelung  (Parameter 2005 = 1,2,3) die Soll-Vorlauftemperatur bestimmt? Wird hierzu auch der Parameter 200A (Einfluss Raumtemperaturaudschaltung) verwendet? Wie werden bei einer Soll-Vorlauftemperatur die sich mit der  Raumtemperatur  (möglicherweiße schnell) ändert Ein- und Abschalthysterese geregelt? Greifen nach wie vor die Parameter 7313 und 7304?
Patric Müller
Hallo Patric,
die Regelung berechnet bei der raumtemperaturgeführten Regelung den Vorlauf-Sollwert aus der Abweichung zwischen Raum-Ist- zur Raum-Solltemperatur. Neigung und Niveau sind dann nicht einstellbar. Die Hysteresen bleiben dementsprechend trotzdem bestehen.
2 ANTWORTEN 2
Hallo Patric,
vielen Dank für Deine Antwort.
Patric
