Vitotronic 200 Raumtemperatur Sollwert mit Kommastelle
kann ich bei meiner Steuerung irgendwo ändern, dass ich den Raumtemperatur Sollwert mit einer Stelle hinterm Komma eingeben kann?
Also z. B. 22,5°C
Danke,
Hans
Das geht leider nicht.
Du kannst aber die Funktion der "AnzeigeKorrekur Aussentemperatur" eine Parallelverschiebung in 0,1K Schritten machen. Wenn du -0,5K einstellst, wird die Raumtemperatu von 22 Grad  auf 22,5 hoch gehen.
Das müsste Code 6E sein.
2 ANTWORTEN 2
Aaaaah, danke,
das ist zwar keine saubere Lösung, aber wenn man die Steuerung nur so überlisten kann, dann mach ich das.
Vielen Dank, für den Tipp.
