Vitotronic 200: Pumpe nachts ausstellbar? (Geräuschbelästigung)
Wie codiert man eine Nachtausschaltung der Umwälzpumpe?
Kundendienst schrieb:
Hallo. Wenn du deine Pumpe Nachts abschalten willst drehst du die Nachtemperatur auf 3 grad runter. Dann bleibt Sie aus und geht nur an wenn die Außentemperatur unter 1 grad fällt. Kühlt dein Haus Nachts stark ab, weil Pumpe ist ja jetzt dann aus?
2 ANTWORTEN 2
