Vitotronic 200 Kessel- und Speichertemperatur zu hoch !!
Hallo zusammen. Ich habe folgendes Problem. Ich habe meine vitotronic 150 mit einem 200er ersetzt. Jetzt habe folgendes Problem. Wenn ich die Reglung einschalte zeigt der mir bei KALTEM Zustand kesseltemperatur 109° und Warmwassertemperatur auf 110°. An den Sensoren wurde nichts gemacht, nur Steck gewechselt und drauf gesteckt. Kann mir jemand da irgendwie helfen?
Mit freundlichen Grüßen
1 ANTWORT 1
Hallo Jakob92,
also verwendest du nicht die zur Vitotronic 200 zugehörigen Sensoren?
Dann solltest du das noch kurzfristig ändern.
Grundsätzlich solltest du solche Umbaumaßnahmen durch einen Fachbetrieb durchführen lassen.
Fachbetriebe in deiner Nähe findest du unter folgendem Link.
https://www.viessmann.de/de/services/partner-vor-ort.html
